Plattform: macOS
Bearbeiten bedeutet, den Anzeigename der Dateityp zu ändern
Erster Schritt: Wählen Sie den zu ändernden Dateityp aus;
Zweiter Schritt: Klicken Sie auf das untenstehende „Zahnrad“-Symbol, um den Anzeigename des Dateityps zu ändern
Hinweis: Nur neu hinzugefügte Dateitypen können bearbeitet werden (Standard-Dateitypen können nicht geändert werden)
