Plattform: macOS
Schritt 1: Klicken Sie auf „Neue Datei“ in der linken Seitenleiste und dann auf das „Plus“-Zeichen unten, um hinzuzufügen;
Schritt 2: Fügen Sie eine Dateivorlage hinzu (einschließlich Dateien unter dem Netzwerkpfad), die Dateivorlage ist eine neue Datei mit einem Dateityp;
Schritt 3: Wählen Sie die neu hinzugefügte Datei aus und fügen Sie den Namen des Dateityps hinzu
