Plattform: macOS
Hinweis:
1. Diese Funktion gilt für Volumes und Partitionen in allen Betriebssystemen
2. Die Funktion „Speicheranalyse“ unterstützt nur das Löschen von Dateien, die auf Mac-Computern gelöscht werden dürfen. Für Dateien ohne Löschberechtigung können diese nicht bereinigt werden.
Schritt 1: Öffnen Sie die Hauptoberfläche der Software und klicken Sie auf „Erweitern“, um das Erweiterungsprogramm „Speicheranalyse“ zu installieren;
Schritt 2: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle des Mac-Desktops, öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Speicheranalyse“;
Schritt 3: Warten Sie, bis der Scan abgeschlossen ist. Nach Abschluss der Analyse können Sie im Hauptmenü unter dem „Visualisierungsmodus“ sehen, wie groß die einzelnen Dateien sind und wie viel Speicherplatz sie belegen;
Schritt 4: Wählen Sie die Dateien aus, die Sie löschen möchten, und ziehen Sie sie in den „runden“ Sammelbereich unten rein;
